Detection boitier Exodus câble V2
Échanges sur les améliorations pouvant être apportées au logiciel et sur les bugs que vous pouvez rencontrer
Didier80
Message par Didier80 »
bonjour,
Je rencontre un problème de reconnaissance avec mon boitier Exodus câble V2.
Cela ne vient pas du boîtier, même si j'ai hésité à le mettre en cause. voici les détails :
Environnement :
Windows 10 Pro
Firefox 78.6.0esr (64 bits)
Exodus Light 2.2.1
Manipulations :
- lors de la validation du set étape " assignation des boîtiers DMX sur les univers"
si je valide par défaut l'auto détection ( puisque 1 seul boîtier) celui ci n'est pas détecté.
code du set.xml
<Sets version="100" last_set="1">
<Set id="1" name="Test" dimmer="255" transition="straight">
<Devices>
<Device id="3" model_device_id="1" address="1" universe="0" name="Maxi Spot 30" dimmer="255" gain="255" />
</Devices>
<Universes />
<PlayerContext id="1">
<PlayBar>
<Program id="-1" />
</PlayBar>
</PlayerContext>
<Published />
</Set>
</Sets>
par contre si j'ajoute un autre univers ( même si je n'ai qu'un seul boîtier) l'univers 1 le détecte bien.
code du set.xml
<Devices>
</Devices>
<Universes>
<Universe id="0" name="Exodus Light USB v2" code_name="ExodusLightUSBv2" uuid="USB5540134" />
<Universe id="1" name="" code_name="" uuid="" />
</Universes>
<PlayBar>
<Program id="-1" />
</PlayBar>
</PlayerContext>
<Published />
</Set>
</Sets>
et je peux enfin voir mon modeste programme "pour commencer" donner vie à mes jeux de lumières :)
Un grand Merci d'avance pour votre retours
Re: Detection boitier Exodus câble V2
Edit modérateur : ton (double) sujet a été coupé en 2
Bonjour Patrick,
J'ai testé dans exactement le même contexte que toi, et ça semble fonctionner. Quelque chose doit être différent.
Peux-tu essayer la procédure suivante, Exodus éteint :
  • Tu branches le boitier à ton PC
  • Tu supprimes le fichier exodus.log présent dans le répertoire d'installation Exodus
  • Tu lances l'application
  • Tu crées un set avec un seul appareil et un seul univers (donc en mode détection auto)
A ce niveau là, tu dois êtres sur le Player. Peux-tu nous dire si la led du boitier clignote lentement ou rapidement ?
Peux-tu également poster le contenu du fichier exodus.log
Didier80
Environnement :
Windows 10 Pro
Exodus Light 2.2.1
Voici le test demandé avec les infos:
désinstallation et suppression complet du répertoire
Nouvelle installation du logiciel toute propre
Tu branches le boitier à ton PC => Ok led bleu clignote lentement
Tu supprimes le fichier exodus.log présent dans le répertoire d'installation Exodus =>Ok
Tu lances l'application => Ok ( en mode Admin ), led bleu clignote lentement
Tu crées un set avec un seul appareil et un seul univers (donc en mode détection auto) => Ok
A ce niveau là, tu dois êtres sur le Player. => Oui
Peux-tu nous dire si la led du boitier clignote lentement ou rapidement ? => clignotement rapide
fichier exodus.log à ce stade
[18/12/2020 16:49:01.8425] INFO - Démarrage du programme
[18/12/2020 16:49:01.8581] INFO - Exodus Light version 2.2.1
[18/12/2020 16:49:01.8581] INFO - Windows 10 Pro 64-bit (OS Build 18363)
[18/12/2020 16:49:01.9050] INFO - Vérification des XML
[18/12/2020 16:49:01.9050] INFO - Emplacement des fichiers de configuration : C:\Exodus Light
[18/12/2020 16:49:01.9050] INFO - Initialisation du fichier config.xml
[18/12/2020 16:49:01.9115] INFO - Initialisation du fichier XLC.xml
[18/12/2020 16:49:01.9115] INFO - Initialisation du fichier sets.xml
[18/12/2020 16:49:02.0587] WARNING - La session précédente ne s'est pas arrêtée correctement
[18/12/2020 16:49:02.1433] INFO - Exodus Light USB v2 version 200 - S/N : USB5540134
[18/12/2020 16:49:02.1433] INFO - Connexion du terminal Exodus Light USB v2
[18/12/2020 16:49:02.1902] INFO - Ecoute sur l'adresse http://*:8081/
[18/12/2020 16:49:02.2058] INFO - Écoute WS sur ws://0.0.0.0:55046
[18/12/2020 16:49:02.2123] INFO - Chargement des contrôleurs MIDI
[18/12/2020 16:49:02.3126] INFO - Chargement du catalogue
[18/12/2020 16:49:02.3282] INFO - Chargement des programmes
[18/12/2020 16:49:02.3282] INFO - Chargement du dernier Set
[18/12/2020 16:49:02.5601] INFO - Activation du HotSpot WiFi
[18/12/2020 16:49:02.9077] INFO - Ajout des ports 8081,55046 au parefeu
[18/12/2020 16:49:12.8852] INFO - Client WS connecté sur ws://0.0.0.0:55046
[18/12/2020 16:50:02.7907] INFO - FromXML : 0
[18/12/2020 16:50:02.8284] INFO - Chargement du set Test exodus en 0,0377633s
fichier sets.xml à ce stade
<Set id="1" name="Test exodus" dimmer="255" transition="straight">
<Devices>
</Devices>
<Universes />
<PlayBar>
<Program id="-1" />
</PlayBar>
</PlayerContext>
<Published />
</Set>
</Sets>
Après cela impossibilité a nouveau de piloter l’appareil DMX (sur adrr1 bien-sur )
j'ajoute un nouvel univers et la tout est ok comme expliqué dans le premier echange.
Dans l'attente de vous lire
Didier
Merci pour ces infos Didier
J'ai réussi à reproduire le problème avec toutes tes indications. Nous allons essayer de la corriger rapidement et de pousser une mise à jour.
Abonnez-vous au sujet pour suivre la correction.
Le nouvelle version 2.2.2 est disponible, avec la correction du bug sur l'auto-détection est disponible : https://dmxlc.com/download?platform=windows
Didier, peux-tu confirmer que ça résout ton problème ?
Didier80
désinstallation complète d'exodus light et effacement de tout le répertoire.
Installation de la version 2.2.2
Même procédure de test que précédemment et la.... cool l'univers 1 "par défaut" prend bien mon boîtier :D
J'ai acheté ce boîtier il y a 15 jours et je fais déjà nettement plus qu'avec ma console.
Je débute dans la partie DMX (que pour des prestations en famille ) et la çà change la vie par rapport à mon contrôleur DMX-192
Ce dernier étant encore bien utile pour tester la plage des canaux afin de programmer les appareils dans la base.
Les notices ne rentrent pas forcement dans le détail des plages d'un canal.
je ne manquerai pas de mettre sur ce forum les fichiers exportés du catalogue pour la communauté.
BoomtoneDJ Maxi spot 30 et Combo led AFX
Merci de votre réactivité pour le correctif.
Bonnes fêtes de fin d'année à toute l’équipe.
Didier
Merci Didier
Bonnes fêtes à tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 32 invités
