Attribution des Types sur Lyre robe 575XT
Publié : 06 juin 2021, 15:50
Je suis encore sur la programmation des lyres car j'ai trouvé les fixtures dédiées aux lyres.
Il manque tout de même des canaux simplifiés ou ne fonctionne pas complètement. Comme les couleurs par exemple. Le rouge donne du blanc etc...
Je pense que les erreurs viennent de l'attribution des "Types". Je ne trouve pas le type dans la liste ou j'hésite entre plusieurs car il y 2 fonctions sur le canal.
Après plusieurs tests, des canaux simplifiés sont apparus, mais ne fonctionnent pas ou mal. C'est un bon début déjà.
Voila comment est la config sur le MODE 1 CHANNEL :
Canal 1 pan : Type PAN
Canal 2 tilt : Type TILT
Canal 3 pan fin : Type PAN Fin
Canal 4 tilt fin : Type TILT Fin
Canal 5 Speed of PAN/TILT movement : Type vitesse pan/tilt
Canal 6 Lamp on/off,reset,fans speed control : Type paramètres de contrôle (Pas sur ???)
Canal 7 Colours : Type couleur
Canal 8 Cyan : Type autre (A confirmer, pas de cyan dans le type ???)
Canal 9 Magenta : Type autre (A confirmer, pas de magenta dans le type ???)
Canal 10 Yellow : Type autre (A confirmer, pas de yellow dans le type ???)
Canal 11 Speed of CMY and Dimmer : Type paramètres de contrôle (Pas sur ??)
Canal 12 Colours macros-CMY and colour wheel : Type macro (A confirmer, 2 effets mais un seul type)
Canal 13 Effect wheell : Type macro ( Pas sur ???)
Canal 14 Zoom : Type zoom
Canal 15 Shutter,strobe : Type shutter (A confirmer, 2 effets mais un seul type)
Canal 16 Dimmer intensity : Type dimmer
Encore merci pour vos lumières. Car je commence à désespérer avec ces lyres.
