Problème avec Lyres Hotbeam 10-R 3 en 1 AFX
Evasion
Message par Evasion »
Nous rencontrons quelques problèmes que nous allons tenter de vous expliquer ci-après :
Lorsque nous passons, dans le player d'un programme sur la fonction "Pas de programme", les lyres arrêtent bien les mouvements mais la lampe continue de fonctionner quelques instants avec les logos en cours puis passe en wash en plein feu, en blanc, quelques secondes puis s'éteint, ce qui est très embêtant :o
Dans l'autre sens, les lyres se mettent en mouvement de suite mais l'éclairage ne vient bien qu'après.
Nous laissons pourtant la lampe légèrement allumée dans le dimmer.
Y a t'il un moyen pour passer en black out sans éteindre la lampe ?
Pour info., nous avons tenté de placer la fonction strobe en Shutter avec le même résultat.
La fonction prédéfinie dans DMXLC "Inversion Pan / Tilt" ne donne aucun résultat ainsi que la fonction couleur.
Pourriez-vous nous éclairer (lol) ?
Nous vous joignons le mode d'emploi des lyres, les adresses DMX ainsi que le fichier que nous avons créé en 24 et 16 canaux.
Apparemment, nos fichiers n'auraient pas une extension valable ....
Auriez-vous une adresse mail où vous les envoyer ?
Vous remerciant d'avance pour votre retour.
Bien à vous
Patrick
Re: Problème avec Lyres Hotbeam 10-R 3 en 1 AFX
Les produits AFX sont assez difficiles à régler au départ, car les firmwares sont assez cheap, par rapport à ce que l'on peut trouver sur du Chauvet ou de l'ADJ par exemple. A croire que les chinois ne font jamais d'événements lumières.
De loin, votre problème ressemble à un paramétrage sur l'appareil lui-même (comme par exemple l'extinction automatique de la lampe au bout de quelques secondes de blackout).
Il est important de comprendre que lors que vous faite "Aucun programme" dans DMXLC (soit l'équivalent d'un blackout), il met tous les canaux de l'appareil aux valeurs par défaut. De base, quand on crée un appareil, les valeurs par défaut sont 0 pour tous les canaux. Sur la très grande majorité des appareils, ça fait un blackout.
Il faut prendre les choses dans l'ordre et traiter les problèmes un par un, sinon on ne s'en sort pas.
  • Un lyre à lampe doit toujours rester allumée. C'est généralement un paramètre à régler directement sur la machine. Il est possible qu'il y ait par défaut sur cette AFX une extinction temporisée de la lampe. Cherchez de ce côté-là.
    C'est au shutter de couper mécaniquement la lumière en blackout. Assurez-vous que la valeur par défaut du dimmer est 0 et que la valeur 0 sur le shutter correspond bien à fermé.
  • Le gobo qui reste allumé puis change est peut-être un délai sur le déplacement de la roue de gobos. Cela se règle aussi sur la machine.
    C'est également aussi ce qui doit faire un délai d'ouverture à l'allumage du programme (le temps que la roue tourne).
  • Si les canaux pan / tilt fonctionnent, alors l'inversion de pan / tilt doit fonctionner (il faut cocher pan et / ou tilt sur le bloc bien entendu)
La seule extension autorisée pour l'envoi sur le forum est le ZIP
Evasion
Bonjour et merci pour vos explications.
Nous avons tout remis à zéro.
Tout à l'air de fonctionner correctement sauf que si la lampe reste allumée maintenant en permanence, nous ne savons plus sortir du black out même pendant le déroulement du programme.
Nous aurions voulu vous envoyer le programme sur lequel nous testons, la configuration que nous avons faite ainsi que le livre de l'appareil reprenant les canaux DMX, peut-être pourriez-vous de cette façon mieux nous éclairer :lol: :lol:
Pourriez-vous nous communiquer une adresse mail sur la nôtre svp ?
Bonne journée et bien cordialement.
Patrick
PS : plus de plantage au niveau de l'APC ;)
Evasion
Nous avons contacté le SAV de LOTRONIC à ce sujet.
Nous avons testé les 6 machines sur console traditionnelle.
Auriez-vous un n° de tél. où vous joindre svp ?
Vous pouvez me l'envoyer sur info@sonorisationevasion.be
Vous remerciant d'avance.
Bien cordialement
Patrick
Nous ne faisons pas de support téléphonique, car il est beaucoup plus utile pour la communauté d'échanger sur le forum.
Vous pouvez toujours appeler CentralSono, mais je pense qu'il est intéressant de résoudre votre problème ici, car cela servira à d'autres.
Arrivez-vous à couper la lampe avec une console classique ?
Si oui, c'est que c'est possible dans DMXLC, c'est juste une question de réglage.
A priori, si le canal de type dimmer est bien à 0 en valeur par défaut, la lyre doit s'éteindre quand vous passez en mode "Aucun programme".
Ou bien si le canal de type shutter (s'il y en a un) a une plage "closed" ou "fermé", cela marchera aussi.
Evasion
Bonsoir, merci pour votre retour.
Oui oui, sur une console lumière, pas de soucis pour allumer ou éteindre.
Bien à vous.
Patrick
Evasion
Après avoir essayé toutes les possibilités, pour obtenir le black-out, nous avons trouvé qu'il faut mettre la fonction strob sur 255 par défaut (qui est le shutter) et le dimmer sur 0.
Par contre, il faut encore comprendre pourquoi lorsque l'on modifie un programme, les lyres se mettent à exécuter la première partie de ce programme sans le lancer.
Pourquoi lorsque l'on appuie sur pause pendant l'exécution de ce même programme, les lyres ne s'arrêtent pas et jouent en continu la première partie du programme ?
Nous devons encore comprendre également la façon de faire pour allumer les lampes avant de lancer le spectacle (tout en étant en black-out) et les éteindre à la fin de celui-ci (macro ?, ou ?) via le logiciel bien sûr.
Bien cordialement.
Patrick
Bon, plusieurs questions :
Le programme, même en pause, exécute les mouvements pan / tilt (mais pas le reste). Cela vous permet de modifier ces mouvement en dynamique tout en voyant le résultat sur les lyres.
L'effet est effectivement le même sur le Player quand on fait pause, mais je pense qu'à terme ce sera une vrai pause (un "gel") dans une version à venir, car ça me gêne aussi dans les spectacle.
Autre moyen : utiliser la molette "tempo" sur l'APC pour changer le bpm sur le Player, et le descendre à 1- ça ralentit considérablement les déplacement.
Pour la lampe, si vous avez réglé correctement les canaux (ce qui semble être le cas), elle est allumé par défaut quand vous lancez le logiciel.
Pour l'éteindre à la fin du spectacle et lui permettre de refroidir, faite un programme auto sur les beam 10R "refroidissement lampe", avec un seul canal shutter à 0. Ainsi, à la fin du spectacle, vous lancez ce programme pendant 5 min pour refroidir les lampes.
C'est ce que nous faisons avec nos machines.
Néanmoins, vu l'augmentation des lyres à lampe, une nouvelle fonction "éteindre les lampes" devrait arriver dans une version proche, avec un décompte pour le refroidissement des lampes.
Evasion
Super, merci pour vos réponses et votre réactivité.
Effectivement ce serait très bien ces nouvelles fonctions.
Nous avons sur le canal 6 les fonctions :
Mode éco (230 w)
Lampe allumée par DMX
Reset Pan/Tilt
Reset général
Lampe éteinte par DMX
Nous essaierons également en programme auto juste sur les lyres sur les valeurs de cette dernière option.
Par compte, en programmation ou en fonction pause, les lyres envoient quand même un fin faisceau de 2 couleurs à travers un gobo statique ce qui est assez embêtant.
Bien à vous
Patrick
Oui c'est peut être ça, il faut essayer.
N'oubliez pas de paramétrer dans le menu "Lampset" > "DMX lamp" > "DMX lamp control enable ( Open )" (cf la notice) pour activer le contrôle de la lampe par DMX.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invités
