De nouveau "Instant fx"
Échanges sur les améliorations pouvant être apportées au logiciel et sur les bugs que vous pouvez rencontrer
Julien
Message par Julien »
Il y a quelque temps, j'avais fait remarquer que les lumières ne se comportaient pas normalement quand j'utilisais un Instant Fx avec le feu d'artifice et autres effets. Après plusieurs tests je peux dire que cet effet ne marche pas sur les projecteurs 6en1 quand t'on utilise la  couleur ambre où la couleur UV. Autre problème, si on veut faire un un Instant fx avec tous les projecteurs avec le mode couleur DISCO.(Pour avoir un effet global) Si l'instant fx cherche a prendre le dessus avec cet effet qui est DÉJÀ UTILISÉ dans un programme à ce moment là, les couleurs sont fades et non vives comme le rouge et le vert du mode disco.
En attente de votre retour et des nouveautés, bien cordialement Julien
Re: De nouveau "Instant fx"
Bonjour Julien,
Afin de t'aider à résoudre le problème, peux-tu nous donner toutes les informations nécessaire à sa reproduction :
  • Capture d'écran de la configuration des canaux de ton appareil 6 en 1 + le modèle
  • Capture d'écran d'un programme très simple avec seulement cet appareil
  • Capture d'écran d'un InstantFX très simple construit pour faire un effet sur le programme précédent
  • Une description de ce que cela fait exactement sur le projecteur
  • Ce que tu aimerais que cela fasse
Même principe pour ton deuxième problème, mais afin de clarifier les sujets, peux-tu créer un nouveau post ?
Julien
Comme il est un peu compliqué d'expliquer le problème par message, je suis passé ce matin au magasin. J'ai pu décrire le problème au vendeur référant EXODUS qui a bien constaté le problème et qui a aussi reproduit le problème sur votre matériel.
En espérant aider à l'amélioration du logiciel, je vous souhaite une bonne journée.
Julien
Julien
De nouveau Instant fx utilisateur julien
Il y a quelque temps, j'avais déjà fait remonter un problème sur les instants fx qui ne fonctionnait pas en fonction des couleurs des projecteurs ambre par exemple ou des effets avec la couleur blanche.
On me demandait de faire des programmes et des captures d'écran mais comme c'est compliqué à expliquer je suis passé au magasin avec mon pc, mon boîtier et mes projecteurs. Le référant du logiciel a bien constaté le problème et l'a reproduit avec le boîtier et les projecteurs du magasin.
Il devait faire remonter le problème au développeur et me faire un retour mais à ce jour toujours rien.
Ça fait bien maintenant deux mois.
En attendant un retour par mail en privé pour communiquer plus facilement où une rencontre au magasin je vous souhaite une bonne journée
Julien
Bonjour Julien,
Ton signalement a bien été pris en compte dans la road map - il faut bien comprendre qu'une modification sur un logiciel comme celui-ci ne se fait pas en quelques jours, et qu'il y a également d'autres tasks en cours de dev, tout étant priorisé.
Néanmoins, ce souci sera résolu dans la prochaine version à venir dans quelques jours.
Il s'agit d'un bug assez exceptionnel qui n'apparaît que dans un cas de figure précis : quand tu crées un groupe d'appareils dans un InstantFX, qui inclut au moins un appareil à LED RGB + un appareil à LED RGBWA+UV
En attendant le patch tu peux contourner le problème comme ceci : dans ton InstantFX, au lieu de créer un gros groupe avec tous tes appareils :
Tu crées un groupe pour les appareils RGB, et un autre pour les appareils RGBWA+UV :
Cela devrait résoudre le problème de scintillement avec des couleurs autres que celles du programme.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
