Fonction Etiquette
Publié : 17 juillet 2017, 20:13
par Evasion
Qui pourrait expliquer en détail la fonction Etiquette ?
Merci d'avance.
Bien à vous
Patrick
Re: Fonction Etiquette
Publié : 20 juillet 2017, 20:23
La fonction Étiquette permet de placer des points nommés dans le programme. Ces points fonctionnent exactement comme des HotCue : dans le Player, lors que vous lisez le programme, vous pouvez appeler ces points, comme ceci :
Voici par exemple ce que nous faisons pour les spectacles. Pour chaque programme, nous faisons une partie "intro", une partie "couplet" et une partie "refrain". Ainsi, lors que nous lisons le programme, nous pouvons appeler les différentes parties directement dans le Player.
Publié : 25 juillet 2017, 21:08
par Evasion
Bonsoir,
Merci pour votre retour.
Auriez-vous un tuto ?
Bonne soirée.
BAV
Publié : 27 juillet 2017, 17:24
par Evasion
Nous parvenons effectivement à placer différentes étiquettes à différents endroits dans un programme, les nommer, mais lorsque l'enregistrement est fait, les étiquettes n'apparaissent pas dans le programme dans le lecteur.
Comment les faire apparaître et les activer en live ?
Y a t'il des raccourcis vers APC 40 ?
Vous remerciant d'avance pour votre retour.
Bien cordialement.
Publié : 31 juillet 2017, 20:47
Il n'y a pas de manip spéciale à faire. À partir du moment où les étiquettes sont bien enregistrées dans le programme, elle apparaissent dans le médaillons de lecture du Player lorsque le programme est en cours de lecture.
Remarque : les étiquettes ne sont utilisables que dans les programmes classiques et non pour les programmes automatiques. :geek:
Sur l'APC 40, les étiquettes apparaissent sur les touches rouges "1" à "8", chacune étant située immédiatement à gauche d'une touche "A|B". Elles s'allument en fonction du nombre d'étiquettes disponibles dans le programme en cours de lecture (dans l'ordre)
