Lyre ibiza lmh 250 rc
Chataigner
Message par Chataigner »
Bonjour est que quelqu'un a un fichier pour les lyre ibiza lmh 250 rc car moi sa ne fonctionne pas .
merci d'avance .
Re: Lyre ibiza lmh 250 rc
Pouvez-vous expliquer exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne par sur la lyre afin de vous aider à résoudre le problème ?
Si ce n'est déjà fait, je vous invite à jeter un oeil au sujet "Pourquoi ça ne fonctionne pas ?" : http://dmxlc.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=10
Chataigner
bonjour alor les couleur fonctionne bien mais lorsque jessaye de fair bouger le pan et tilt la lyre bouge très lentement
Je pense que les canaux sont réglés en "Pan précis" et "Tilt précis" - ce qui correspond au pan / tilt 16 bits, mais les LMH250 n'en sont pas équipés.
Vérifiez dans le paramétrage de votre lyre que les deux canaux sont bien défini en type "Pan" (et pas "Pan précis") et "Tilt"
Chataigner
Jai trouver il faut mettre le canal reele vitesse pan tilt et elle bouge plu vite mais parcontre je narrive pas a fair un mouvement horizontale san que la lyre vibre c le tilt qui bouge
Après, les LMH250 sont des lyres entrée de gamme - il ne faut pas espérer faire des mouvements précis avec, c'est aussi pour ça qu'il y a des lyres 10 fois plus chères...
Romain_c
Message par Romain_c »
J'ai également ces lyres, je n'ai aucun soucis particulier...
Je ne sais pas ce que pense Seb, mais si on paramètre le pan et le tilt de la lyre directement sur la lyre et que l'on rentre les canaux sur exodus, même si on fait un mouvement à 255 peut-être que la lyre fait en fonction des paramètres d'origine de celle-ci et ne prend pas en compte les paramètres du logiciel ?
As-tu fait un reset de tes lyres ?
J'essaye d'aider comme je peux ;)
Romain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
