Configuration du stroboscope Martin Atomic 3000 led dans la base d'appareils d'Exodus Light
PatBar05940
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite enchainer en DMX mes deux lyres Evolite, mes deux lyres Contest ainsi que mon stroboscope Martin Atomic 3000 led, dans la chaine suivante:
Boitier Exodus Light----->les 2 Evolite Evobeam 60-CR----->les 2 Contest Hezo 120-Z----->le stroboscope Martin Atomic 3000 led
Dans la liste déroulante "Type:" pour la configuration de la base d'appareil d'Exodus Light, il n'y a pas les fonctions suivantes listées dans le tableau DMX étendu 14 canaux du mode d'emploi du stroboscope Martin Atomic 3000 led:
DMX étendu (14 canaux)
Canaux:
1-intensité du faisceau
2-durée des flashes
3-fréquence des flashes
4-effets spéciaux
5-contrôle/paramétrage
6-FX select
7-FX adjust: réglage de l'FX
8-FX Sync: synchronisation des FX
9-aura strobe/shutter effect
10-aura, gradateur
11-aura, rouge
12-aura, vert
13-aura, bleu
14-aura, couleurs pré programmées (effet 'roue de couleur')
Comment faire pour créér cette configuration dans la base d'appareil?
Existe-t-il un fichier tout préparé pour cet appareil à uploader dans la base d'appareil?
J'ai regardé dans la liste "Exodus Light-échange de fichiers": https://dmxlc.com/forum/viewforum.php?f=6
Je n'ai pas trouvé.
Merci pour votre réponse et votre aide.
Patrick.
Canaux:
2-durée des flashes
4-effets spéciaux
6-FX select
10-aura, gradateur
11-aura, rouge
12-aura, vert
13-aura, bleu
Je n'ai pas trouvé.
Patrick.
Re: Configuration du stroboscope Martin Atomic 3000 led dans la base d'appareils d'Exodus Light
Bonjour Patrick,
Pour répondre à tes interrogation, il y a une règle simple quand tu saisis un appareil dans Exodus Light :
Si tu ne sais pas quel type de canal mettre, utilise "Autre"
Il faut bien comprendre à quoi servent les types de canaux dans Exodus : il permettent d'identifier les canaux qui seront utilisés par les fonctions spéciales comme les Magic Effect, Color ou encore les mouvements Pan / Tilt. Si tu mets "Autre", le canal sera tout de même disponibles quand tu ajouteras l'appareil dans le Mixer, à "Canaux physiques". Exemple :
Canal en "Autre" : Quand on l'ajoute au Mixer :
Pour ton strobe, voici à priori les types que je te conseillerais (à tester) :
1-intensité du faisceau > Dimmer
2-durée des flashes > Autre
3-fréquence des flashes > Autre
4-effets spéciaux > Macro
5-contrôle/paramétrage > Paramètres de contrôle
6-FX select > Autre
7-FX adjust: réglage de l'FX > Autre
8-FX Sync: synchronisation des FX > Autre
9-aura strobe/shutter effect > Shutter
10-aura, gradateur > Autre
11-aura, rouge > Couleur rouge
12-aura, vert > Couleur vert
13-aura, bleu > Couleur bleu
14-aura, couleurs pré programmées (effet 'roue de couleur') > Couleur
En espérant que ça t'aide
6-FX select > Autre
PatBar05940
Merci beuacoup, je vais regarder
PatBar05940
J'aurais une autre question à poser:
Dans le tableau du DMX étendu du stroboscope Martin Atomic 3000 led, il y a ces informations pour le canal 1:
Canal1 Intensité du faisceau (je sélectionne en Dimmer)
0 Noir
1-255 Intensité minimum----->maximum
Dois-je faire une plage unique (0-255) ou une plage multiple avec le 0 pour le noir et 1-255 pour intensité minimum----->maximum
Mais dans ce dernier cas, comment mettre que 0 seul dans le champ et 1-255 à la suite?
Merci pour la réponse et l'aide.
Bonne journée.
Patrick.
0 Noir
Bonne journée.
Patrick.
Si on y réfléchit... intensité à 0 ou Noir c'est la même chose
Il faut faire au plus simple : plage unique
PatBar05940
PatBar05940
J'ai configuré mon set d'appareils dans l'ordre suivant:
1-Ma lyre Evolite beam 60 CR
2-Ma deuxième lyre Evolite 60 CR
3-Ma lyre Contest Hezo 120 Z
4-Ma deuxième lyre Contest Hezo 120 Z
et en bout de chaine mon stroboscope Martin Atomic 3000 led.
Tout fonctionne sauf les couleurs de l'AURA du stroboscope.
J'avais reçu dans un précédent message la configuration suivante à adopter pour ce stroboscope:
1-pour l'intensité du faisceau----->sélectionner "Dimmer"
2-pour la durée des flashes----->sélectionner "Autre"
3-pour la fréquence des flashs----->sélectionner "Autre"
4-pour les effets spéciaux----->sélectionner "Macro"
5-pour le contrôle/paramétrage----->sélectionner "Paramètres de contrôle"
6-pour le FX select----->sélectionner "Autre"
7-pour le FX adjust réglage de l'FX----->sélectionner "Autre"
8-pour le FX Sync synchronisation des FX----->sélectionner "Autre"
9-pour l'Aura strobe/shutter effect----->sélectionner "Shutter"
10-pour l'Aura gradateur----->sélectionner "Autre"
11-pour l'Aura, rouge----->sélectionner "Couleur rouge"
12-pour l'Aura vert----->sélectionner "Couleur vert"
13-pour l'Aura bleu----->sélectionner "Couleur bleu"
14-pour l'Aura couleurs pré-programmées ("effet roue de couleur")----->sélectionner "Couleur"
Dans un premier temps je me suis occupé de la fréquence des flashs en sélectionnant "Autre" et j'ai créé plusieurs "pavés" dans la
ligne temporelle du programme avec des fréquences différentes et cela fonctionne en lançant "Play".
Dans un deuxième temps j'ai souhaité m'occuper de la couleurs de l'Aura en créant différents "pavés" dans la ligne de programme mais le stroboscope ne répond pas.
J'ai essayé les configurations suivantes dans le programme:
- des pavés "couleurs" le long du programme
ou
- un pavé long "couleur" le long du programme et en sélectionnant "Aura rouge", "Aura vert" "Aura bleu"
ou
- des pavés différents dans la ligne de programme avec "Aura couleurs pré-programmées ("effet roue de couleur")"
ou un mix de tout ça
Mais l'Aura du stroboscope ne répond pas.
Comment faire fonctionner l'Aura?
Merci pour votre aide.
Patrick.
ou
ou
Patrick.
Bonjour Patrick,
C'est très difficile de trouver ce qu'il manque pour que ça marche, car on ne voit pas les appareils et on ne peut pas tester en live.
Je pense que c'est un problème de dimmer et / ou shutter.
Afin d'en être sûr, fais un programme avec seulement les canaux suivants :
Mets le canal shutter sur une valeur DMX qui correspond à "open" ou "ouvert" (voir le manuel)
Mets le canal dimmer à fond (255)
- Couleurs (canal logique)
- Aura strobe / shutter (canal physique)
- Aura Dimmer (canal physique)
PatBar05940
Merci beaucoup.
Je vais regarder (d'ici la fin de la semaine car je suis en congés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
