MagicEffects et InstantFX
Julien
Message par Julien »
Comment sont gérés les projecteurs dans un programme quand t'on utilise un magict effect ?
Exemple pour l'effet serpent comment le programme passe d'un projecteur à l'autre. Est-ce c'est la priorité de l'adressage DMX ?
J'avais vu un problème similaire dans le forum mais je ne trouve plus l'info.
Et dernière chose on peut dupliquer un programme mais peut-on dupliquer un instant fx?
Bonne journée
Julien
Re: MagicEffects et InstantFX
Bonjour Julien,
Quand tu utilises un MagicEffect (ou un MagicColors), celui-ci est appliqué dans l'ordre des appareils de ton groupe d'appareils.
Tu peux changer l'ordre des appareils dans le groupe en cliquant sur l'engrenage à côté du nom du groupe puis "Modifier l'appareil" :
Tu peux ensuite modifier l'ordre des appareils grâce aux flèches sur la droite :
Tu peux également changer la distribution de l'effet sur les projecteurs de 3 façons :
  • Globale : Tous les canaux de tous les appareils sont vus comme une seule bande continue
  • Symétrique : Les canaux de chaque appareil sont vu indépendamment. Ainsi, tous les appareils feront l'effet de façon symétrique
  • Par projecteur : Chaque projecteur est vu comme un seul, même s'il est constitué de plusieurs LED (bande de couleurs, blinder...). Ainsi, toutes les LED d'un même appareil s'allumeront en même temps.
Concernant les InstantFX, actuellement il n'est pas possible de les copier.
Julien
Merci pour vos réponses
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invités
