Bonjour Guillaume,
Stricto sensu, non on ne peut pas faire de transition entre deux programmes généraux dans la version actuelle. Il est envisagé dans les fonctionnalités futures une espèce de mode de fading global, comme ça existe par exemple sur certains PAR LED : ainsi les transitions seraient plus douces.
Cependant, on peut faire différemment pour obtenir l'effet escompté. Tout dépend du type de Set lumières que tu cherches à faire (qui sera différent pour un show DJ ou un spectacle par exemple)
Un effet tout simple, c'est le fondu au noir. En double cliquant sur le bouton du dimmer général, Exodus va faire un fondu au noir :
- dimmer_general.jpg (10.93 Kio) Consulté 9613 fois
En re-double cliquant, il va remettre à 100%. Tu n'as qu'à changer le programme entre les deux (barre espace pour passer au programme suivant dans la file d'attente)
On peut obtenir le même effet avec des fader sur une console MIDI.
Autre solution, c'est utiliser des InstantFX. Les InstantFX sont des mini programmes qui jouent par dessus le programme en cours. Cela permet de faire une transition (passer à une couleur en fading ou repositionner les lyres par exemple)
Cela dépend pour quoi tu fais tes programmes
