Fondu entre deux programmes
Publié : 01 septembre 2020, 15:00
par Guillaume
J'aimerai éviter les changements brutales entre deux programmes...
Est-il possible de créer des fondus pour des transitions en douceur ? :roll:
Merci d'avance !
Re: Fondu entre deux programmes
Publié : 01 septembre 2020, 19:47
Bonjour Guillaume,
Stricto sensu, non on ne peut pas faire de transition entre deux programmes généraux dans la version actuelle. Il est envisagé dans les fonctionnalités futures une espèce de mode de fading global, comme ça existe par exemple sur certains PAR LED : ainsi les transitions seraient plus douces.
Cependant, on peut faire différemment pour obtenir l'effet escompté. Tout dépend du type de Set lumières que tu cherches à faire (qui sera différent pour un show DJ ou un spectacle par exemple)
Un effet tout simple, c'est le fondu au noir. En double cliquant sur le bouton du dimmer général, Exodus va faire un fondu au noir :
En re-double cliquant, il va remettre à 100%. Tu n'as qu'à changer le programme entre les deux (barre espace pour passer au programme suivant dans la file d'attente)
On peut obtenir le même effet avec des fader sur une console MIDI.
Autre solution, c'est utiliser des InstantFX. Les InstantFX sont des mini programmes qui jouent par dessus le programme en cours. Cela permet de faire une transition (passer à une couleur en fading ou repositionner les lyres par exemple)
Cela dépend pour quoi tu fais tes programmes ;)
Publié : 02 septembre 2020, 15:24
par Guillaume
C'est essentiellement pour des changements de couleurs des PARLED et un changement de position de mes lyres. Passage d'un couplet à un refrain par exemple.
Et en pleins show je me vois mal faire un fondu en noir (donc éteindre toute les lumières) pour repasser à un autre programme... :cry:
Pourquoi pas utiliser les instant FX oui...
Tu penses que ce genre de fonctionnalité (fading) serrai disponible bientôt ? :)
Publié : 03 septembre 2020, 19:30
Apparemment ça devrait être possible pour la version suivante... normalement prévue dans les semaines à venir
Publié : 24 septembre 2020, 17:11
par Guillaume
Génial !
As-tu plus d'info sur cette mise à jour ?
Cela réglerait bon nombres de mes soucis :D
Merci d'avance !
Publié : 24 septembre 2020, 19:02
C'est en cours d'implémentation.
Publié : 12 octobre 2020, 17:20
La fonctionnalité de transition est disponible sur la version 2.2.0 : https://dmxlc.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=122
Tu peux maintenant choisir sur le Player le mode de transition entre les programmes :
Tu devrais maintenant pouvoir faire tes fondus ;)
