Modification de programme
Yann
Peut-on et si oui, comment est-il possible de modifier un problème ?
Re: Modification de programme
BONJOUR Yann,
Qu'entends-tu par modifier un problème ?
Yann
Une fois les appareils sélectionnés et l'adressage effectué, le set est créé. J'ouvre un "nouveau programme" et crée des barres de commandes, de déplacements, de couleurs ou de gobos... Une fois le programme composé je l'enregistre. Je le lis grace au player. J'ai envie d'y apporter des modifications... comment faire pour modifier le programme (les déplacements, gobos, couleurs...) Et peut-on y ajouter un nouvel appareil non sélectionné dans le set, qu'il faut donc aller chercher dans la base de mes appareils ?
Pour modifier un programme :
Dans le Player, sur la barre de programme en haut, faire clic droit > modifier...
On ne peut faire des programmes qu'avec les appareils présents dans le Set. Pour utiliser un appareil qui n'est pas dans le Set, il faut d'abord modifier le Set afin de l'ajouter.
Pour ce faire, depuis le menu principal > Sets > Modifier Set > sélectionner le Set désiré > ajouter l'appareil manquant > faire suivant jusqu'à la validation du Set
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
