Programmes automatiques
Evasion
Message par Evasion »
Où pouvons-nous trouver des infos sur le programme automatique ?
A quoi sert-il ? Dans quoi intervient-ils ? Etc.
N'y aurait-il pas une vidéo disponible ?
Vous remerciant d'avance pour votre retour.
Bien cordialement.
Patrick
Thomas_CentralSono
Re: Problème avec Lyres Hotbeam 10-R 3 en 1 AFX
Message par Thomas_CentralSono »
Les programmes Auto :
Quand vous faites un clic droit sur un appareil de la liste du bas dans le Player, vous pouvez créer un "Nouveau > Programme de Groupe" depuis le menu, qui deviendra un des programmes Auto à sélectionner dans la liste de ce même menu.
Ainsi, si un groupe d'appareil n'est pas utilisé dans un programme qui joue depuis la liste du haut (donc qu'il n'est pas allumé en rouge avec la mention "en cours"), vous pourrez cliquer dessus et lancer le programme Auto choisi. Le groupe s'allume alors en bleu avec marqué "Auto".
Vous pouvez donc additionner un programme Général depuis la liste du haut, PLUS des groupes d'appareils déclenchés avec leurs programmes Auto. Deux programmations en même temps !
Il y a aussi une fonction qui s'appelle "Nouveau > Programme de Modèle" :
Par opposition au "Programme de Groupe" qui concernera un groupe d'appareil précis dans un Set donné, le "Programme de Modèle" est rattaché à un modèle d'appareil, et restera collé à ce modèle quelque soit le Set.
C'est très pratique lorsque vous changez de Set et que l'adressage des machines va changer. Le "Programme de Modèle" va jouer quand même quelque soit l'adressage.
En contrepartie, il n'est censé faire jouer qu'une seule machine. Gardez en tête que si vous programmez un groupe de machines en "Programme de Modèle", les 4 vont bouger, mais faire identiquement la même chose, sans dissociation possible. C'est comme si vous n'en programmiez qu'une seule!
Ensuite, si vous créez un nouveau Set, et que vous ajoutez les mêmes machines, DMXLC vous demandera si vous voulez récupérer les "Programmes de Modèles" pour ce Set.
Et dans la base d'appareils vous verrez ces "Programmes Auto" qui suivront aussi si vous exportez l'appareil vers un fichier pour le transférer sur un autre ordi.
NDLR : il y à un endroit (la base d'appareil je crois) ou la case à cocher pour les programmes de modèles s'appelle "Programme Auto". Je suis sûr que la syntaxe du logiciel sera améliorée dans les versions à venir !
Voilà j'espère que c’était clair, bonne programmation :)
Thomas CentralSono.com
Re: Programmes automatiques
Toutes ces infos exposées par Thomas sont aussi disponibles sur l'aide contextuelle par infobulle.
Exemple dans le Player, en laissant la souris sur l'étiquette "Programmes" sur la barre du haut, une infobulle simple s'affiche. Si on laisse encore la souris, l'infobulle s'ouvre complètement. Vous pouvez naviguer dans les astuces de l'aide en cliquant sur les mots en bleu, tel un Wikipédia.
N'hésitez pas à parcourir l'aide avec les infobulles !
Evasion
Bonsoir,
Merci pour toutes vos explications.
Nous avons encore un question concernant l'inversion Pan/Tilt.
Lorsque nous utilisons cette fonction sur 2,4 ou 6 lyres, elles inversent effectivement mais toutes en même temps.
Est-ce normal ?
Devons-nous créer un groupe d'appareils avec uniquement les lyres que nous voulons inverser avec juste cette fonction dans le groupe ?
Lorsque nous avons créé un groupe d'appareils dans un groupe, comment peut-on en ajouter d'autres dans ce même groupe ?
Nous avons trouvé comment en enlever mais pas en ajouter.
Bien à vous et bonne soirée.
Patrick
Vous avez la réponse à votre question : dans un groupe, toutes les machines font la même chose (sauf s'il y a un retard).
Il faut donc faire un groupe avec seulement les machines à inverser.
Ce qui est important de noter est que l'on peut faire autant de groupes que l'on veut, en réutilisant plusieurs fois les mêmes machines si nécessaire ! :)
Evasion
Merci pour votre retour.
C'est ce que nous pensions effectivement.
Il nous reste les étiquettes à découvrir, utilité, fonctions ?
Bonne soirée.
Bien à vous
Patrick
Evasion
Comment peut-on ajouter un ou des appareils dans un groupe déjà constitué ? :?:
Merci
Les étiquettes permettent de faire des points de rappel dans le programmes (ces dernière sont visibles dans le Player). Très utile par exemple pour les spectacles : on découpe le programme en parties avec des étiquettes (par exemple intro, refrain, final...), et on les appelle dans le Player. On peu même faire tourner les parties en boucle, et sauter de l'une à l'autre depuis le Player.
Dans la version actuelle, on ne peut que retirer une machine d'un groupe. On devrait pouvoir en rajouter dans une future version. En attendant, il faut recréer le groupe avec les appareils manquants.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
