Comment répartir les appareils dans un Set ?
Tutoriaux pas à pas en complément des vidéos
Quelle est la bonne répartition à adopter quand on créer un Set ? Grouper les appareils au maximum ou au contraire, faire le moins de groupes possible ?
Pour rappel, un Set est un ensemble d'appareils que vous utilisez dans une prestation. Cela signifie que vous pouvez avoir autant de Sets que de variantes de montages de vos machines. Par exemple, un Set "Mariage" avec toutes vos lyres et de la déco de salle, mais aussi un Set "Anniversaire" avec moins de machines.
Nous allons prendre l'exemple des appareils suivants pour un mariage :
  • 4 totems rétroéclairés
  • 2 lyres spot
  • 2 lyres beam
  • 8 projecteurs LED pour la déco de salle
  • 1 laser
  • 1 machine à brouillard
Voici les recommandations :
  1. Il faut faire un groupe avec les 4 totems. Cela permet de les allumer / éteindre tous ensembles.
  2. Il est intéressant de faire un groupe avec les 4 lyres, même si elles sont différentes. On peut ainsi les allumer ensemble
  3. Un groupe avec les 8 projecteurs déco
  4. Le laser
  5. La machine à brouillard
Voici ce que ça donne :
Voici des exemples de programmes que vous pouvez faire :
Programmes de modèle :
  • Mode auto pour le laser
  • Débit continu pour la machine à brouillard
Astuce : en mettant le canal "pompe" de la machine à brouillard en type "dimmer", vous pouvez contrôler le débit de votre machine directement dans le Player
Programmes de groupe :
  • Un programme changement de couleurs pour les totems avec le MagicEffect Disco
  • Un programme pour les lyres avec le Chemin Pan/ Tilt et le retard
  • Le programme de déco de salle un fondu sur les couleurs
Programmes normaux :
Toutes les machines ensemble !
Conclusion, il est important de retenir deux choses :
  • Utilisez les groupes en groupant les appareils par leur fonction. Il faut pouvoir allumer seulement un groupe sur un programme de groupe précis (par exemple seulement les lyres qui éclairent l'entrée des mariés)
  • Ne multipliez pas les groupes, il faut pouvoir voir tous les appareils dans l'écran
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
