Problème fonctionnement boitier Exodus light
GIRAUD
Message par GIRAUD »
J'ai un problème de fonctionnement du boitier Exodus light avec le PC portable. Celui ci est neuf, juste acheté. Lorsque je branche le cordon, il m'indique par un signal sonore et parfois par un message que Exodus light USB V2 est connecté mais le voyant du boitier clignote toujours lentement. Par contre, le boitier Exodus light fonctionne normalement sur un autre PC portable qui a au moins 5 ans.
Merci pour vos réponses.
Re: Problème fonctionnement boitier Exodus light
Le problème vient d'une mauvaise configuration du Set. En effet, Exodus Light permet maintenant de brancher plusieurs boitiers DMX, afin d'utiliser plusieurs univers donc plus de lumières DMX. Pour ce faire, il est possible d'assigner un boitier USB à chaque univers.
Or, si la configuration n'est pas bonne, les boitiers USB ne sont pas actif.
Pour modifier la configuration des univers :
  • Modifier le Set
  • Passer la première étape de configuration des appareils
  • La deuxième étape permet la configuration des univers
Voici un exemple de Set avec deux univers mais aucun boitier USB associé :
Cette configuration ne fonctionnera pas.
Voici un autre exemple avec un seul univers mais avec un boitier USB correctement associé :
A noter que les boitiers doivent être branchés afin de pouvoir configurer les univers
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invités
